Land03346.png访问植物数据库
命令
工作空间:路径
打开植物数据
Design Suite:AEC > 植物
Landmark:Landmark
上下文菜单
访问植物数据库:
选择植物数据源中所述步骤,选择 Vectorworks 植物数据库作为数据源。
如果选择植物目录作为数据源,则“打开植物数据”命令将打开“植物数据”对话框;请参阅访问植物目录
选择该命令。
或者,从“植物样式”对话框物种和“数据”窗格或“更多数据”窗格单击植物目录
如果是第一次访问植物数据库且指定位置尚未存在数据库,则会在该位置自动创建数据库。将来无论何时打开植物数据库,它都将使用该位置的数据。通过选择植物数据源并指定不同位置,就可以在任意点上更改植物数据库的位置。
可保存多个植物数据库并使用此命令在这些数据库之间进行切换。
新建植物数据库的位置可能需要一些时间。
“Vectorworks 植物”对话框可能会打开。为 FileMaker 应用程序及其首选项指定用户名。
Vectorworks 植物数据库在单独窗口中打开。让它在后台运行,同时您可在 Vectorworks 程序中进行操作,实现 Vectorworks 与数据库之间更快的通信。
如果单击植物目录,则会出现对话框,显示 Vectorworks 正在等待您从植物数据库中为植物样式选择数据。如果不想从植物数据库获取植物样式数据,请单击取消数据获取
植物数据库
